查看: 10014|回复: 0
[讨论交流] PFA管如何焊接
发表于 2023-5-11 08:23:07 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
只要是焊接的PFA管及其配件,管道,和其他材料,通常就可以通过专用的PFA焊机进行焊接,物料与设备之间的连接主要采用法兰连接。
首先将两个待焊接的端口相对固定在焊接设备的夹具中,并在两个端面之间的间隙中设置一个双面加热板,加热期间加热板不与管的端面接触,并且通过热辐射使两端达到熔化温度。
PFA管的熔点合适时,立即移开加热板,迅速使两个端面接触并施加一定的压力,以使PFA管末端的熔体流动并形成混合焊接,完全冷却后,后来的接触面消失,两个端面连接在一起,如果将PFA管连接到设备,则通常使用法兰连接,主要将法兰跟PFA管焊接在一起。
PFA管的优势:
PFA材料可以被制成直管、管接头、衬套、隔板和管道衬里等各种产品,凭借的就是材料自身所具备的这一系列优越性能。虽然PFA在我国的应用时间已经算比较长了,但是由于其价格昂贵,加工要求较高且用量有限,所以还不能完全普及。但由于PFA保持了PTFE诸多优点,且有FEP同样的热熔流动性和用途,因此PFA耐热性和耐应力开裂性都要更优于FEP,特别在高温下的强度高于PTFE。
上海克莱斯特氟材料有限公司专注生产PFA GBK,N-P GBK,PTFE GBK,PFA直管,PFA焊条,PFA鲍尔环,PFA支口,PFA薄膜等制品,主要应用于高端电子化学品的生产及应用行业,有需求的小伙伴可以联系我
GMT+8, 2026-8-19 21:31 , Processed in 0.018133 second(s), 5 queries , Redis On.
