查看: 1736|回复: 0
[供应氟塑] KLST :pfa薄膜
发表于 2023-5-13 08:33:02 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
首先呢,PFA(可熔性聚四氟乙烯)是氟塑料中洁净度最高,综合性能最优异的氟塑料。因自身的熔融粘结性强,因此常通过热熔的方式进行加工。PFA薄膜最常见的加工方法分为吹塑和挤出两种。 因为自身良好的耐热性、耐寒性,可以长期使用于零下196--260摄氏度,并且有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,固用于高温电线、电缆绝缘层,有“塑料王”之称。 从化学惰性角度来说,PFA的耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。因此,综合来讲适PFA薄膜适合于制作防腐蚀、防粘、透气、透光零件,电子电器的绝缘,复合板夹层、减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器等。
有需要联系我:18721671800(微信同步)
GMT+8, 2026-10-15 20:51 , Processed in 0.064865 second(s), 5 queries , Redis On.
