查看: 10284|回复: 0
[应用分享] PFA的成型
发表于 2023-5-16 08:34:19 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA除了可以采用挤出和模压工艺外,还可以采用注射、传递模、滚塑、浸涂、喷涂等加工工艺,可以制成线缆、管、片、膜、涂层及其他复杂形状的制品,用途几乎涵盖PTFE所涉领域。PFA的熔点在290~312℃,熔指在0.8-30g/10min范围内,成型温度在350~410℃之间,模压成型、挤出成型、注射成型等常规工艺均可用于PFA树脂加工,
1.模压成型:
当PFA产品的熔指在0.8~3.0g/10min范围内时,分子量比较高,粘度大,不容易流动,一般适用于使用模压成型的方式进行加工。模压成型温度为330~380℃,压力5.0~14.0MPa,在成型温度下保持20~30min,然后在压力下缓慢冷却熔体至200~240℃方可脱模。在设计模具的时候应考虑到PFA熔体粘度高、临界剪切速率低和成型温度高的特点。
2.挤出成型:
当PFA产品的熔指大于3.0g/10min时,可以采用挤出成型的方式进行加工,主要生产管材、线缆绝缘层、薄膜等。用于PFA挤出成型的螺杆长径比一般为20:1,挤出温度通常控制在330~425℃,转速设置为3~50r/min。由于PFA产品的熔体粘度较高,在挤出成型时有较高的拉伸比,可以快速得到光滑的挤出物
3.注射成型:
当PFA产品的熔指在16~30g/10min范围内,且需要生产各种复杂形状的航空、航天工业、电子电气工业零件,医学、化学试验器具等时,可用PFA以普通的螺杆注塑机进行加工成型。常用塑化能力较强的螺杆挤出机,其混炼物料均匀、滞料少,对模具传递应力快,但是与PFA熔融树脂接触的螺杆、机筒和模具等均需要用耐腐蚀的不锈钢制作,并使用大口径的注入口、流道和浇注口,并且流道要尽可能短、无任何障碍和尖锐的拐角,最好是能与浇口混成一体的圆形流道,模腔内所有的角和交叉点也都是圆的或流线型的,使熔融树脂呈流线型流动。采取这些措施,并控制好熔融物的温度,可避免成型物表面或内部产生熔体破裂的现象。
PFA的其他成型方法还有传递成型、粉末涂层、分散液浸渍成型、吹塑成型和真空成型等,与FEP的成型方法类似。
上海克莱斯特氟材料有限公司专注生产PFA GBK,N-P GBK,PTFE GBK,PFA直管,PFA焊条,PFA鲍尔环,PFA支口,PFA薄膜等制品,可应客户要求定制加工生产各种规格的氟塑料产品,主要应用于高端电子化学品的生产及应用行业,有需求的小伙伴可以私信我哦。
GMT+8, 2026-10-25 10:50 , Processed in 0.020476 second(s), 5 queries , Redis On.
