查看: 2011|回复: 0
[供应氟塑] pfa膜:克莱斯特氟塑料上海有限公司
发表于 2023-5-18 08:37:11 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
  首先呢,PFA(可熔性聚四氟乙烯)是氟塑料中洁净度最高,综合性能最优异的氟塑料。因自身的熔融粘结性强,因此常通过热熔的方式进行加工。PFA薄膜最常见的加工方法分为吹塑和挤出两种。
因为自身良好的耐热性、耐寒性,可以长期使用于零下196--260摄氏度,并且有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,固用于高温电线、电缆绝缘层,有“塑料王”之称。 从化学惰性角度来说,PFA的耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
因此,综合来讲适PFA薄膜适合于制作防腐蚀、防粘、透气、透光零件,电子电器的绝缘,复合板夹层、减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器等。
目前我们克莱斯特团队所销售的PFA薄膜在规格方面也是尽可能的贴近了市场的需求。厚度选择范围从0.125毫米到0.35毫米,宽度范围包括50毫米到1200毫米。
有需求滴滴我:18721671800(微信同步)
GMT+8, 2026-10-15 20:51 , Processed in 4.683225 second(s), 5 queries , Redis On.
