查看: 1691|回复: 0
[供应氟塑] 如何选择紧衬四氟
发表于 2023-5-22 13:52:52 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
紧衬四氟乙烯是在标准20536-93《聚四氟乙烯衬里设备》中的松衬而言,紧衬工艺是将活化过的四氟乙烯板用特定进口胶,将四氟乙烯牢牢的粘在加工设备上,胶水又有很强的结合力(可以耐负压≤-0.1MPa.),可以保证衬里不起不脱壳,保证设备长期稳定的使用,焊缝均采用进口焊条和焊枪,焊接牢固,强度可达到板材强度的95%,确保了衬里的牢固和强度。
衬四氟的性能简述
衬四氟材料的性能:耐强酸、强碱、耐负压0.1兆帕,正压72kg、耐高低温-193度至+260度、抗粘、耐磨、防静电等。例如72%氢氟酸、盐酸、硝酸、磷酸、氨水、王水、双氧水、溴化物等高腐蚀化学品都可以耐。所衬氟树脂材料 有:F40、F30、FEP、PFA。滚涂F40(膜厚2-3mm)。喷涂PTFE、PFA、F40。
衬四氟防腐有三种:
 1、耐温有150℃、200℃、260℃以上三款耐化学介质是相同的,只是耐温不同而已。
  2、膜厚:。防腐一般衬到1mm-4mm。
与其它防腐材料的比较:
1、和衬胶、衬塑相比:有着更好的耐化学介质,耐温更高,与基材的附着力更好。
2、和喷涂相比:有着更好的耐磨、耐温更高、施工场地不受限制。
3、和搪瓷、钛材相比:更有韧性和耐化学性能,衬四氟材料有很强的互熔性和伸张性,所以急速加温降温对涂层 也无任何影响。希望我司主营的衬四氟材料,能为各类化工防腐公司设备提供稳定的防腐效果!此材料现已在化工反应釜、多晶硅、电镀、工厂排污等行业已成功应用。
需求滴滴:18721671800
GMT+8, 2026-10-15 20:50 , Processed in 0.088579 second(s), 5 queries , Redis On.
