查看: 2002|回复: 0
[其他信息] 衬氟工艺全解析
发表于 2023-6-7 08:52:09 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
衬氟简介:钢衬聚四氟乙烯PTFE,其管道及配件享有“塑料王”的美誉,具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能,是理想的硝酸,硫酸,氢氟酸,光气,氯水,王水,混酸,溴化物等有机溶剂等强腐蚀介质的输送设备,可长期在高温(120℃以内)极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件,解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的特点,在许多蒸馏等高温高负压系统中得到了广泛的应用。
内衬PTFE管道,管配件的钢衬、法兰
(1)管道采用国家标准无缝钢管,因工艺要求,衬里面的管子有效通径小于钢管公称通径,设计者及用户进行必要的有效流量标准后确定钢管的通径。
(2)法兰可根据用户需求按HG,GB,JB,ANSI,JIS,BS,DIN等国家标准,可以是锻造,也可由合同确定,因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰,带颈平焊法兰,密封面均为平面密封型式,为了便于管路安装,可为用户提供平焊环活动法兰。
内衬PTFE衬里层的检验及使用范围
1.管道及管配件均以1.5倍设计压力进行水压实验
2.凡设计内衬PTFE衬里层经水压实验后,100%进行完好性检验,其泄露点检验方法采用电火花测试。
3.使用范围:使用温度-20-200℃,使用压力≤2.5Mpa,允许负压 DN≤250mm为-0.09Mpa、DN>250mm为-0.08Mpa,可输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒、易挥发、易燃的化学介质。
GMT+8, 2026-10-16 21:43 , Processed in 0.020659 second(s), 5 queries , Redis On.
