查看: 1294|回复: 0
[供应氟塑] 衬氟设备介绍 克莱斯特氟材料
发表于 2023-6-26 08:26:33 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
紧衬四氟乙烯是在标准20536-93《聚四氟乙烯衬里设备》中的松衬而言,紧衬工艺是将活化过的四氟乙烯板用特种进口胶,将四氟乙烯牢牢的粘在钢还或水泥上,胶水又很强的结合力(可以耐负压s≤0.1MPa.)。可以保证衬里不起不脱壳,保证设备长期稳定的使用,焊缝均采用进口焊条和焊枪,焊接牢固,强度可达到扳材强度的100%,确保了衬里的牢固和强度。
特点:
1、四氟板材密度高,抗渗透性强。
2、不受设备大小和形状的限制.
3、各种储罐两头不需要加封头法兰。
4、大、小型的反应釜均可作衬里,不受任何限制。
5、无法运输的大型设备可以到现场施工。
6、局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。
7、加工成本低,效果好。
需要板衬用的背衬纤维织物板(带玻纤布板)及pfa焊条,可以联系我:18721671800
GMT+8, 2026-10-16 21:44 , Processed in 0.027694 second(s), 5 queries , Redis On.
