查看: 10332|回复: 0
[讨论交流] 克莱斯特 衬氟知识点
发表于 2023-7-4 08:30:46 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
克莱斯特氟塑料
衬氟简介:钢衬聚四氟乙烯PTFE,其管道及配件亨有“塑料王”的美誉。具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能。
是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。
可长期在高温(120℃以内)极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件,解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点,在许多蒸馏等高温高负压系统中得到了广泛的应用。
内衬PTFE管道、管配件的钢衬、法兰
(1) 管道采用国家标准无逢钢管,因工艺要求,衬里面的管子有效通径小于钢管的公称通径,设计者及用户进行必要的有效流量标准后确定钢管的通径。
(2) 法兰可根据用户需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等国家标准,可以是锻造,也可由合同确定,因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰、带颈平焊法兰。密封面均为平面密封型式,为了便于管路安装,可为用户提供平焊环活动法兰。
内衬PTFE衬里层的检验及使用范围
1、 管道及管配件均以1.5倍设计压力进行水压试验后.
2、 凡涉及内衬PTFE衬里层经水压试验后,100%地进行完好性检验,其泄漏点检验方法采用电火花测试.
3、 使用范围
a.使用温度-20~200℃
b.使用压力≤2.5Mpa
c.允许负压 DN≤250mm为-0.09Mpa、DN>250mm为-0.08Mpa
d.可输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒、易挥发、易燃的化学介质
GMT+8, 2026-10-15 13:28 , Processed in 0.077903 second(s), 5 queries , Redis On.
