查看: 1602|回复: 0
[供应氟塑] 钢衬四氟管主要特点
发表于 2023-7-8 09:12:11 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
钢衬四氟管化学性能:
  耐大气老化性:耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。  不燃性:限氧指数在90以下。  耐酸碱性:不溶于强酸、强碱和有机溶剂。  氧化性:能耐强氧化剂的腐蚀。
钢衬四氟管工作特性:
  性能:介质工作温度:-100℃~-250℃  介质工作压力:正压:2.5MPa,常温下耐负压70KPa  耐腐蚀性:钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它几乎可以抵抗所有化学介质,包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。
钢衬四氟管的主要优点:
  高温——使用工作温度达250℃。  耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。  耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。  耐气候——有塑料中佳的老化寿命。  高润滑——是固体材料中摩擦系数低者。  不粘附——是固体材料中小的表面张力,不粘附任何物质。
克莱斯特氟材料有限公司:钢衬ptfe管,钢衬pfa管
GMT+8, 2026-10-16 21:44 , Processed in 0.025754 second(s), 5 queries , Redis On.
