查看: 1898|回复: 0
[讨论交流] 论PFA板应用领域的优势
发表于 2023-7-13 07:45:44 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
一、PFA简介:
1、PFA为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘接性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-196--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸张率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异,阻燃性达V0级。
5、无毒害:具有生理惰性。
二、PFA板的特性
PFA板的熔点大约为580F,密度为2.13-2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTFE相当。
三、PFA板是如何制作的
PFA的产品形式有用与模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品,其半成品有膜、板、棒和管材。PFA的用途与FEP类似。
四、PFA板成型性能
1、结晶料、吸湿小。可采用通常的热塑性塑料加工方法加工成制品
2、流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3、半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会比较困难。
4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。PFA FEP PTFE的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
五、PFA板的应用
适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
六、PFA的常见问题
1.pfa是什么材料有毒吗
与其他塑料相比,含氟塑料具有优异的耐高温和低温性,耐腐蚀性,耐候性,电绝缘性,不吸水和低摩擦系数。聚氟乙烯丙烯已成为现代尖端科学技术。在军事生产和各种工业领域中不可缺少的一种新型塑料,pfa材料无毒。
2.pfa材料是什么颜色
pfa管本色就是透明的,PFA的渗透性好。
PFA材料具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,是目前耐腐蚀性能极强材料之一,除熔融碱金属、三氟化氯、五氟化氯和液氟外,能耐其它大多数化学药品,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的场合。有密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化能力、耐温优异(能在正260℃至负196℃的温度下长期工作)
3.pfa直管发展趋势
虽然PFA在我国的应用时间已经算比较长了,但是由于其价格昂贵,加工要求较高且用量有限,所以还不能完全普及。但由于PFA保持了PTFE诸多优点,且有PFA同样的热熔流动性和用途,因此PFA耐热性和耐应力开裂性都要更优于PTFE,特别在高温下的强度高于PTFE。 随着PFA旋转成型技术的进步,扩大了它在半导体工业领域的应用,而在化学领域中,作为衬里材料的PFA在反应釜、精馏塔、贮槽、管道管配件中也十分的常见。 耐寒PFA还被广泛应用于半导体行业,成为制作硅片承载器、管道及其配件、半导体零件的主要材料之一。随着高纯PFA的开发,PFA在高纯半导体管道、药物加工和超纯水等领域的应用也不断扩大。 PFA能够制作成直管、管接头、衬套、隔板还有管道衬等各类产品,PFA管凭借就是材料自身所具有的一系列优越性能。当然跟随技术金属,PFA的使用范围还可以有所拓宽的。上海克莱斯特氟材料专业生产销售PFA背衬玻纤四氟板,焊条,薄膜,支口,直管,欢迎咨询19916553950。
GMT+8, 2026-11-5 02:35 , Processed in 0.065692 second(s), 5 queries , Redis On.
