查看: 1612|回复: 0
[供应氟塑] 钢衬四氟管工艺
发表于 2023-7-13 07:54:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
钢衬四氟管
    首先采用钢衬塑推(挤)压成管子,然后将它强行拉入无缝钢管(衬管外径略大于钢管内径1.5-2mm),形成无间隙紧衬。为了消除压力,将它放在炉中,加温至180oc进行恒温处理,使之适应在180oc以下的温度中使用。同时,推(挤)压管的轴向抗拉强度比缠绕管明显要好。此管道具有理想的耐正、负压能力。
  钢衬四氟管外观应质地均匀,外表平整,不允许有裂纹、气泡、分层、机械划伤,套管的弓形度不得大于2毫米,但允许有少量的外来杂质。聚四氟乙烯套管外径负公差不得小于1mm,内径正公差不得大于1mm。能在-180℃-+260℃温度下使用,在已知的塑性材料中,它具有        的摩擦系数,        的耐腐蚀性能。
★化学活性低,可耐各种化学药品
★耐候性,耐腐蚀性强,不易老化。
★表面摩擦系数低,抗粘性强。
★电气特性优异。
★耐热(+200℃),耐寒(-65℃)
有需要可以联系18721671800 克莱斯特氟材料有限公司
GMT+8, 2026-10-16 21:43 , Processed in 0.022736 second(s), 5 queries , Redis On.
