查看: 1900|回复: 0
[讨论交流] 高质量四氟套管的优点
发表于 2023-7-14 07:33:19 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
四氟套管学名聚四氟乙烯管(简称F4管、四氟管)是使用高质量的柱塞工挤出管,采用特殊加工工艺 ,使钢管和塑料管紧密结合 ,能承爱正压1.6Mpa,负压:77Kpa ;可在-60℃~+260℃内正常使用,具有可靠优良的耐腐蚀性 。输送高温下的强腐蚀性气、液体,这是其它管道所不能代替的。
  高质量四氟套管的优点
  1、优异的热稳定性:特氟龙具有极有价值的不燃性,其氧极限指数高于95,只能在火焰上熔化,不形成液滴,并且只能碳化。
  2、高挠性和抗弯曲性
  3、耐湿性:特氟龙涂膜的表面无水和油,在生产过程中不易被溶液润湿。 如果有少量污垢,可通过简单擦拭将其清除。短暂的停机时间可节省工时并提高工作效率。
  4、耐磨性:在高负荷下,具有优良的耐磨性。 在一定负荷下,具有耐磨和不粘的双重优点。
  5、高质量四氟套管具有很高的化学稳定性:可以承受所有强酸,包括王水,氢氟酸,浓盐酸,硝酸,发烟硫酸,有机酸, 具有强碱,强氧化剂,还原剂和各种有机溶剂的作用。 广泛用于各种刺激性液体的运输。
  6、工作温度范围:-80℃-280℃范围内可长期使用。 它在冷冻温度下工作而不会脆化,并且在高温下不会融化。
  7、杰出的不粘连性:优异的抗粘连性,胶体和化学物质不会附着在管子的内壁上,因此在管子中不会形成污垢层。
  8、优异的电绝缘性能铁氟龙是一种高度非极性的材料,具有良好的介电性能,大电阻和约2.0的介电常数。它是所有电绝缘材料中比较小的,其温度和频率变化对它们影响很小。
9、优良的耐老化性和耐辐射性:可长时间在户外使用。
  聚四氟乙烯管是作为基材的普通碳钢管,并且衬有化学稳定性优异的热塑性聚四氟乙烯塑料,并通过模制工艺进行加工。 钢衬PTFE管道是输送高温和强腐蚀介质(如强酸,强碱,工业盐和强腐蚀性气体)的理想管道。 它们广泛用于化学,冶金,制药,电力,农药,采矿和造纸行业。
GMT+8, 2026-11-5 02:35 , Processed in 0.250347 second(s), 5 queries , Redis On.
