查看: 1852|回复: 0
[讨论交流] PTFE膜材的概述
发表于 2023-7-24 07:38:09 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
ptfe膜材是在超细玻璃纤维织物上涂以聚四氟乙烯树脂而成的材料。这种膜材有较好的焊接性能,有优良的抗紫外线、抗老化性能和阻燃性能。另外,其防污自洁性是所有建筑膜材中最好的,但柔韧性差,施工较困难,成本也十分惊人。
ptfe膜结构是一种全新的建筑结构形式,它集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为一体,具有很高技术含量。它的主要特点如下:
1.重量轻
它的重量只是传统建筑材料的一小部分。
2.强度高
玻璃纤维是纺织布料中强度最高的,它甚至比同一直径的钢丝还要牢固。
3.柔韧性好
不同与大多数固体建筑材料, 柔软的ptfe膜材可被拉伸成各种动态的弧线形状。
4.透光性好
通过内外表面的均匀透光,就形成了柔和的散射光线。
5.低维护
在膜材使用期限内,只需做极少量的清洁工作。因为膜材表面的不粘性强,同时又是绷紧的, 所以雨水会把尘土冲洗掉。
6.表面完全惰性化
恶劣的环境,如霉菌,酸雨等将不对织布表面起作用
上海克莱斯特氟材料专业生产销售PFA背衬玻纤四氟板,焊条,薄膜,支口,直管,欢迎咨询19916553950
GMT+8, 2026-11-5 02:35 , Processed in 4.356551 second(s), 5 queries , Redis On.
