查看: 1525|回复: 0
[供应氟塑] 钢衬四氟储罐比聚乙烯储罐强在哪?
发表于 2023-7-27 07:32:53 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
钢衬四氟储罐比聚乙烯储罐强在哪?
小编又来为大家科普新的知识点了,想了解的朋友们拿起小本本快来记了,储罐的材料有很多种,其中钢衬四氟储罐和聚乙烯储罐是市场上两种耐腐蚀性突出的储罐。有许多的朋友想要知道它们之间谁越强,很简单,我们只要将二者作一个比较:
1、力学性能不同
聚乙烯储罐:力学性能一般,拉伸强度较低,抗蠕变性不好,耐冲击性好。
钢衬四氟化物储罐:在-196~260℃的较宽温度范围内保持优异的机械性能,全氟碳聚合物的特点之一是在低温下不变脆。
2、热学特性不同
聚乙烯储罐:耐热性低,耐低温性好,脆性温度一般可达-50℃以下,聚乙烯线膨胀系数大,导率高。
钢衬四氟储罐:聚四氟乙烯耐高温,长期使用温度200~260度。耐低温,在-100度时仍然柔软。
3、化学性能不同
聚乙烯储罐:具有优良的化学稳定性,耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺、氢氧化钠、氢氧化钾等化学腐蚀作用,但硝酸和硫酸对聚乙烯有很强的破坏作用。
钢衬四氟化物储罐:耐化学腐蚀性高,如浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在水中煮沸,其重量和性能无变化,几乎不溶于大多数溶剂,仅在300℃以上略溶于全烷烃。
通过本文的比较,不难发现聚乙烯储罐不耐高温,不能处理一些强腐蚀性化学物质,所以可以储存的材料类型非常有限,钢衬四氟储罐不同,可以存储大部分酸碱盐,并不是说聚乙烯不能做生意,只能说山高于山。
GMT+8, 2026-10-6 01:14 , Processed in 0.590342 second(s), 5 queries , Redis On.
