查看: 1700|回复: 0
[讨论交流] 简述PFA管、PFA膜和PFA板
发表于 2023-8-12 09:34:29 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘接性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品,长期使用温度-196--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸张率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异,阻燃性达V0级。无毒害:具有生理惰性。
PFA板的熔点大约为580F,密度是2.13-2.16g/cc(克/立方厘米),PFA与PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTFE相当。
PFA板成型性能:
1、结晶料、吸湿小。可采用通常的热塑性塑料加工方法加工成制品
2、流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3、半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会比较困难。
4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。PFA FEP PTFE的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
Pfa管:可溶性聚全氟乙丙烯管,透明铁氟龙管;Pfa管常用颜色:透明,黑色;
可熔性pfa膜,聚全氟乙丙烯片材、薄膜是由聚全氟乙丙烯树脂以挤出或吹塑成型方法制得,主要用于防腐蚀、防粘、透气、透光零件,电子电器的绝缘,复合板夹层等。表面光滑、透明、平整,
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 0.881724 second(s), 5 queries , Redis On.
