查看: 1669|回复: 0
[讨论交流] 特氟龙PFA(可溶性聚四氟乙烯)
发表于 2023-8-12 09:38:20 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA在中国属于比较新的一种氟塑料,他加工条件比较严格,但性能优异,主要应用于高耐温高耐腐蚀的化工行业以及氟塑料电线电缆行业。特氟龙中的PFA,是属于特氟龙氟树脂中的一种,是四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,又叫可溶性聚四氟乙烯,也叫全氟烷氧基树脂。
PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料。
PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。PFA与 PTFE和FEP相似,但在302T以上时,机械性能略优于FEP,且可在高达500F下的温度下使用,它的耐化学品性与PTFE相当。PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌,这些丹凯可以定制,按照客户指定原料牌号。PFA的用途与FEP类似。
PFA性能:
1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称,防火V0级。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。丹凯介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性大。
5、无毒害:具有生理惰性,可植入人体内。
PFA应用:
1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
成型性能 1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
3、流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
4、半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
5、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
PFA、FEP、PTFE的化学性能相似,但丹凯FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
由此可见,PFA在中国属于比较新的一种氟塑料,他加工条件比较严格,但性能优异,主要应用于高耐温高耐腐蚀的化工行业以及氟塑料电线电缆行业。
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 0.615034 second(s), 5 queries , Redis On.
