查看: 1815|回复: 0
[讨论交流] 常见防腐材料适用介质及特点汇总 上篇
发表于 2023-8-15 07:32:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
1、聚四氟乙烯PTFE(F4)
①.适用介质:强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等。工作温度:≤180℃
②.特点:具有优异的化学稳定性,有很高的耐热性、耐寒性;摩擦系数很低,是极好的自润材料,流动性差、热膨胀大。它的特有性能是其它材料所不及的,所以聚四氟乙烯有“塑料王”之称,是当今世界最耐腐蚀的材料。
2、可溶性聚四氟乙烯(PFA)
②.特点:是类似F46的一种新型含氟树脂,是为了克服聚四氟乙烯加工成型困难而发展的一个新品种,完全保持了聚四氟乙烯的优良性能。良好的机械、电绝缘性能,突出的耐热性和低摩擦系数,难燃、低烟、耐大气性好。最大的优点是比较容易成型加工。
3、聚全氟乙丙烯FEP(F46)
①.适用介质:任何有机溶剂或试剂,稀或无机酸、醇、酮、芳烃、氯化烃等。工作温度:≤180℃
②.特点:力学、电性能和化学稳定性基本与F4相同,但突出优点是冲击韧性高,即使带缺口的试样也冲不断,有极好的耐候性和辐射性,易于成型加工。是为了克服聚四氟乙烯成型加工困难而发展的一种含氟树脂,除使用温度低于F4外,其它都保持了聚四氟乙烯的优良性能。
4、聚三氟氯乙烯PCTFE(F3)
①.适用介质:各种有机溶剂、无机腐蚀液(氧化性酸类)。工作温度:≤120℃
②.特点:耐热性、电性能和化学稳定性仅次于F4,机械强度、抗蠕变性能、硬度比F4好。
5、聚偏二氟乙烯PVDF(F2)
①.适用介质:耐大多数化学药品和溶剂。工作温度:≤120℃
②.特点:拉伸强度和压缩强度比F4好,耐弯折和冷流性好;耐候、耐辐射、耐光和抗老化等,最大特点是粘结力大、韧性好、易成型。
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 0.602245 second(s), 5 queries , Redis On.
