查看: 1761|回复: 0
[讨论交流] PTFE在防腐耐磨方面的应用
发表于 2023-8-22 07:33:22 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE具有优异的高低温性能和化学稳定性,很好的电绝缘性、不粘性、耐候性、不燃性和良好的润滑性,应用从航天领域到日用商品,成为现代科学技术、军工和民用中解决许多关键技术问题不可或缺的材料。
      PTFE材料克服了普通塑料、金属、石墨、陶瓷等耐腐蚀能力,柔韧性较差等缺点,以其卓越的耐高低温和耐腐蚀性能,可以在条件苛刻的温度、压力和介质等情况下使用,已经成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。
      PTFE管主要用作腐蚀性气体、液体、蒸汽或化学药品的输送管、排气管。由PTFE分散树脂成型的推压管衬入钢管中形成衬里,或在PTFE推压内管外缠绕玻璃纤维增强,或在PTFE推压管外用钢丝编织缠绕增强后可在高压下传递液体介质,作为液压传动不可缺少的部件,并且可以大大提高在高温下的破裂强度同时具有良好的弯曲疲劳性。因为PTFE材料的摩擦系数是已知固体材料中最低的,所以这就使填充PTFE材料成为机械设备零件无油润滑的最理想材料。例如造纸、纺织、食品等工业领域的设备加润滑油容易使产品受到污染,填充PTFE材料就解决了这一难题。另外,实验证明,机油中添加一定数量的固体添加剂可有效地节约发动机燃料油5%左右。
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 4.863037 second(s), 5 queries , Redis On.
