查看: 1550|回复: 0
[供应氟塑] 衬四氟工艺性能
发表于 2023-8-23 07:39:56 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
 衬四氟材料的性能:耐强酸、强碱、耐负压0.1兆帕,正压72kg、耐高低温-193度至+260度、抗粘、耐磨、防静电等。例如氢氟酸72%、盐酸、硝酸、磷酸、氨水、王水、双氧水、溴化物、等高腐蚀化学品都可以耐。所衬氟树脂材料有:F40、F30、FEP、PFA。滚涂F40(膜厚2-3mm)。喷涂PTFE、PFA、F40。  衬四氟防腐有三种:  1、耐温有150℃、200℃、260℃以上三款耐化学介质是相同的,只是耐温不同而已。  2、膜厚。防腐一般衬到1mm-4mm。  与其它防腐材料的比较:  1、和衬胶、衬塑相比:有着更好的耐化学介质,耐温更高,与基材的附着力更好。  2、和喷涂相比:有着更好的耐磨、耐温更高、施工场地不受限制。  3、和搪瓷、钛材相比:更有韧性和耐化学性能,衬四氟材料有很强的互熔性和伸张性,所以急速加温降温对涂层也无任何影响。希望我公司衬四氟的材料能为贵公司设备提供 的防腐效果!此材料现已在化工反应釜、多晶硅、电镀、工厂排污等行业已成功应用。
GMT+8, 2026-10-6 01:13 , Processed in 0.038648 second(s), 5 queries , Redis On.
