查看: 1746|回复: 0
[供应氟塑] 你了解钢衬四氟管道吗
发表于 2023-9-6 08:15:03 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来聊一聊管道材质的选择。首先,钢衬四氟管道是一种由内衬四氟材料的管道内壁,外包覆钢制外壳结合了钢的强度和四氟的耐腐蚀性的管道。这种管道适用于处理酸、碱、化学溶液等腐蚀性介质。其次,还有其他材质的管道,如不锈钢管道、碳钢管道、塑料管道等,它们的材质组成和特性各不相同,耐腐蚀性也因材料不同而异。在选择管道材质时,需要根据具体介质的腐蚀性进行选择,选择合适的管道材质对于处理腐蚀性介质至关重要。钢衬四氟管道和其他材质的管道各有所长,需要根据实际情况进行选择。
特点:
1、运用的温度较高,在强腐蚀的介质条件之下,可满足运用温度规模零下六十摄氏度到一百五十摄氏度,在此温度规模以内,可以满足于所有的化学介质。
2、耐真空,在零下六十摄氏度到一百五十摄氏度的规模内,可以在真空的条件下运用,在化工的生产当中常常因为冷却以及纵向排放和泵阀不同步操作等情况下导致部分的真空状况。
3、耐高压,在温度运用规模内,能够接受高达三兆帕的运用压力。
4、抗渗透,选用较为优质的聚四氯乙烯树脂,通过领先面料技能加工成高密度、满足厚度的PTFE面料层,使得商品具有较为优秀的抗渗透性能。
5、全体模压烧结技能面料,处理了钢氟冷热弹性的难题,能够使其达到同步的弹性。
6、采用较为规范化的尺度制作,特别是化工管线当中运用的管道以及其配件都具有较强的互换性,为了装置、备件提供了较大的便捷度,商品设计符合HG、GB等规范,制作规模DN15到DN600mm,适用的工作温度是零下六十摄氏度到一百五十摄氏度,适用工作压力正压,同外壳钢件,负压小于等于一百五十摄氏度,全负压。
GMT+8, 2026-10-6 01:13 , Processed in 0.152533 second(s), 5 queries , Redis On.
