查看: 1444|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯棒会出问题吗?
发表于 2025-3-15 08:04:14 |江苏来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到聚四氟乙烯棒,我相信大家已经对其有所了解,它是一种未填充的聚四氟乙烯树脂(包括可回收的聚四氟乙烯树脂),一种通过压缩成型,糊料挤出或柱塞挤出成型的棒材,适用于处理腐蚀性介质中工作的各种垫片、密封件、润滑材料以及各种频率使用的电气绝缘件。
聚四氟乙烯棒的生产过程有两种:推挤和模压。在已知的塑料中,聚四氟乙烯具有更好的耐化学性和介电性能,可以在-180°C至+ 260°C的温度下使用,摩擦系数非常低。主要适用于某些长产品和非标准机械零件:密封件/垫片、环形材料、耐磨板/座、绝缘零件,耐腐蚀行业,机械零件,衬里,石油化工,仪器和设备制造行业。但是,你们都知道吗?如果聚四氟乙烯棒的生产和加工过程中有错误,将影响所生产的聚四氟乙烯棒成品的质量。那么,聚四氟乙烯棒出现问题的原因是什么?接下来,让小编来给大家介绍一下。
聚四氟乙烯棒的问题和原因如下:
1. 聚四氟乙烯杆的直径误差变化很大:
螺杆转速不稳定,机筒的加热温度波动,过滤器在孔板上的硬阻力,牵引速度不稳定。
2.聚四氟乙烯棒的不规则圆度:
成型模具的温度波动,挤出成型材料的温度不乱;螺丝严重磨损,挤压火焰压力不乱,拖拉机运行不平稳。
3.产品外观粗糙无光泽:
机筒的加热温度低,物料的塑化不均匀;模具温度低滤网破裂,质量上有很多杂质,中间模具或成型模具定径套的内外表面粗糙,光洁度差。
4. 聚四氟乙烯棒表面上有气泡或细丝:
材料中含水分偏高,加热机简温度偏高。
5.挤出断料:
供料斗入口处硬阻,单骡杆挤出机;机器进料区的温度过高,过滤器上的杂质过多,过滤器受阻,成型模具的温度过低以及对火焰材料运行的阻力较高。
6.挤出聚四氟乙烯棒不走直线:
模具或定径套筒各部分的温差太大,产品冷却和成型不均匀,辅机与挤出机之间的中线不成一直线,冷却水箱的入口和出口与出口模具的轴线不同,晶体系统没有充分冷却。
好了,以上是聚四氟乙烯棒的问题及其原因的解释。希望大家能够了解,感兴趣的请继续关注,我们下期再见!  转自:梁山四氟
GMT+8, 2026-11-5 01:42 , Processed in 0.418063 second(s), 5 queries , Redis On.
