查看: 4674|回复: 0
[知识分享] 四氟垫片会出现故障?解决方法是这些
发表于 2025-3-16 07:30:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
        泄露是工业生产的明显危害,所以,密封件的选用就尤为重要,目前,社会生产中选用较为广泛的密封件是四氟垫片。四氟垫片国外又叫聚四氟乙烯垫片,具有耐腐蚀、耐老化和不导电等良好特性;同时,四氟垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染。但是,四氟垫片使用过程中,仍旧会出现故障,那么,你可知道,四氟垫片会出现哪些故障吗?我们又该如何解决或维修?
1、四氟垫片会出现哪些故障?一般情况下,聚四氟乙烯垫片可能出现的故障有:拆检刀架纵向油缸,发现活塞油封O形密封圈外圆已经磨平,同时发现活塞外圆尺寸不合要求(属机床制造原因),直径方向小于标准尺寸0.8mm,活塞和油缸体间隙很大,导致纵向油缸I两腔互通窜油,由于液压油的不可压缩性,无杆腔内液压油压力急骤升高给活塞形成背压,活塞受力平衡按调速阀调定速度平稳走刀……
2、聚四氟乙烯垫片故障如何解决或维修?(1)对未使用密封油脂的四氟垫片,可考虑增加密封油脂来提高四氟垫片的密封性能;为提高四氟垫片的密封性能,可采用增加填料的方法,通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,如将3片增到5片,效果并不明显;(2)更换四氟垫片,毕竟大量使用的四氟垫片,因其工作温度在-20~+200℃范围内,当温度在上、下限变化较大时,其密封性便明显下降,老化快,寿命短,而柔性石墨填料可克服这些缺点,且使用寿命长,所以,有的工厂全部将四氟垫片改为石墨四氟垫片,也可改用缠绕垫片,“O”形环等。如果使用的是四氟“O”形圈时,采用有较大变形的厚垫片(如缠绕片)时,若压紧不对称,受力不对称,易使密封破损、倾斜并产生变形,严重影响密封性能,在对这类阀维修、组装中,一定要对称地拧紧压紧螺栓(注意不能一次拧紧),厚密封垫如能改成薄的密封垫就更好,这样易于减小倾斜度,保证密封。
        好了,以上就是关于“四氟垫片会出现哪些故障”以及“聚四氟乙烯垫片故障如何解决或维修”解答,希望大家能够了解,然后正确使用四氟垫片、正确维护四氟垫片,才能更好发挥四氟垫片的密封作用,保证工业生产活动顺利进行。转自:梁山四氟
GMT+8, 2026-11-5 05:52 , Processed in 0.094824 second(s), 5 queries , Redis On.
