查看: 6505|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯制品为什么很容易产生静电?
发表于 2025-3-17 07:30:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
        聚四氟乙烯制品是悬浮聚四氟乙烯树脂通过模压成型烧结而成的一种高分子塑料材料,具有优异的综合性能,所以,聚四氟乙烯制品的实际用途非常广泛。但是,在聚四氟乙烯产品实际生产过程中,如果我们仔细观察的话,我们就会发现:聚四氟乙烯管非常容易产生静电,例如用手去触摸生产过程种的聚四氟乙烯管会被电一下……那么,你可知道,聚四氟乙烯制品容易产生静电的原因是什么吗?我们又该怎么防止或避免?
1、聚四氟乙烯制品容易产生静电的原因是什么?可能是因为,聚四氟乙烯成品都是纤维化的,纤维化的物质本身就容易产生静电;可能是因为,在聚四氟乙烯产品生产过程中,材料与机器会不可避免地发生摩擦,有了摩擦自然会产生和积累电荷,所以,聚四氟乙烯制品容易产生静电;此外,聚四氟乙烯制品容易产生静电,也可能是因为车间的湿度,湿度越大,电荷在潮湿的空气中得不到累积,自然就不会产生高压放电,所以湿度越大,静电越少,湿度越小,静电越大,一般情况下,在北方干燥的冬天里,聚四氟乙烯制品的静电问题会更加严重。
2、静电的影响
通常情况,带有静电的物品并不影响人们的生活,但在许多特殊的场合是有危害性的,如电子领域的摩擦起电和人体静电,它可以在不经意间将昂贵的电子器件击穿;可以造成火箭和卫星发射失败,干扰航空飞行器的运行;在石化企业会造成巨大损失,据统计我国近年来在石化企业曾发生30多起因静电造成的严重火灾爆炸事故;……所以,通常情况下,我们需要提前做一些工作。3、防止聚四氟乙烯制品产生静电的措施,主要有以下几个:
(1)控制好车间的湿度,毕竟车间湿度越大,静电越少,湿度越小,静电越大,所以,我们可以通过控制好车间的湿度,让车间湿度保持一个恒定范围内,有利于产品的质量稳定。
(2)严格控制生产工艺,做好防范措施,如:生产人员全部穿着防静电服佩戴防静电手套操作,能有效避免静电问题;我们可以采取在聚四氟乙烯里面加入添加剂,比如炭黑,它能够有效的解决静电问题。好了,以上就是关于“聚四氟乙烯制品容易产生静电的原因”与防止方法介绍,希望大家能够了解,然后选择正规且专业的四氟制品厂来生产四氟制品,尽量避免静电问题。
GMT+8, 2026-11-5 01:52 , Processed in 1.206370 second(s), 5 queries , Redis On.
