查看: 6597|回复: 0
[知识分享] 四氟板的耐高低温情况如何?
发表于 2025-4-2 08:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成,因其性能优异,如耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害等,故而应用广泛,可以用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料,可以用作机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨,用作印染、轻工、纺织业的防粘材料等。那么,你可知道,四氟板能耐多少度的高温,最低能耐多少度?
四氟板能耐多少度的高温,最低能耐多少度?实际上也就是在问四氟板的耐高低温性能特点。四氟板的耐高低温在-192℃-260℃之间,也就是说四氟板可在温度200~260度下长期使用,在-100度时仍保持柔软,-192℃时才会有脆化现象出现。四氟板之所以具有耐高低温性能特点,是因为四氟板的生产原材料是聚四氟乙烯材料,聚四氟乙烯又叫PTFE,是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物,其相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在10^4数量级,而聚乙烯仅在10^3),介电损耗小,击穿电压高、耐电弧性好,能在250℃的电气环境下长期工作;
因PTFE分子结构中没有氢键,结构对称,所以它的结晶度很高(一般结晶度为55%~75%,有时高达94%),使PTFE耐热性能极好,其熔融温度为324℃,分解温度为415℃,使用温度为250℃,脆化温度为-190℃,热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。其实,不光是四氟板,四氟棒、四氟管、四氟垫片等四氟制品,其有优异性能特点,也是因为聚四氟乙烯材料,所以,在四氟板、四氟棒、四氟管等四氟制品生产过程中,要着重注意聚四氟乙烯材料的选择与生产工艺参数,尤其是要注意生产温度,以此保证生产出来的四氟制品质量够好、性能特点够好,才能进一步保证工业生产活动的顺利进行。
好了,以上就是关于“四氟板能耐多少度的高温,最低能耐多少度”的内容介绍,希望大家都能正确选择四氟板(如梁山四氟生产的四氟板,兼具质量和性能)、正确使用四氟板(注意四氟板的使用工况),还要正确维护四氟板,以延长其使用寿命。来自:梁山四氟
GMT+8, 2026-11-5 01:59 , Processed in 1.199478 second(s), 5 queries , Redis On.
