查看: 726|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯的成型加工工艺问题
发表于 2026-2-23 08:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:想把聚四氟乙烯粉末压制成直径为1~2毫米的圆片,我自己压制出来的制品非常疏松,像马蜂窝一样,根本没有办法使用,所以想向各位高人请教,应该怎么办?
首先简单的说一下我采用的工艺(用的是实验室现有的器材,本身我们实验室没有任何关于高分子方向的仪器):
冷压:直接用的金相试样镶嵌机,压制成的圆片,缺点是没有办法知道具体压力值的大小,只能凭感觉,而且最大的加压压力也没有很大。
烧结固化工艺:用我们实验室的马弗炉,升温过程如下:
先升温至200摄氏度,以80/h的升温速率,再以60/h的升温速率升至380,在380保温4h,之后以60/h的降温速率降至200,再以80/h的降温速率降至室温,从而制得成型制品。
有以下几个问题想请教:
1、冷压的过程,从专业的角度应该用什么来压制呢,我使用的金相试样镶嵌机是否可行
2、烧结固化的工艺,应该用什么炉子来进行烧结,是否有专门的炉子?
3、怎么样才能避免烧结中制品的疏松,烧结出比较致密的制品
4、烧结过程中是否会产生有毒气体,严重吗?如果严重的话,应该采取什么防护措施?
5、如果用聚四氟乙烯的乳液来做的话,应该采取什么工艺?
实在是不知道该向谁求助,只好来希望能得到高人的指点?
答一:1、冷压过程应该用液压机,压制压力、速度、时间都有显示,都有讲究;
2、烧结有专门的烧结炉,温度、速率。时间等都用程序控制;
3、要烧结出致密的制品,压力要够,一般在20-40MPa之间,填充的要更大一点;
4、烧结过程是会产生有毒气体,微量的,要做好通风措施;
5、乳液的话一般用来做涂料,具体工艺就不知道了,没做过。
答二:用热压不行吗,先把粉预热到200℃,再去压,容易成型,且表面光滑。
答三:预热200℃,在200℃需要保温吗?保温多长时间呢?
压完之后,需要再次烧结吗?根据文献记载,因为聚四氟乙烯的熔融温度是327℃,烧结温度大概在360~380℃之间。
如果再烧结的话,重新从室温开始烧结还是从200℃开始烧结?
答四:PTFE 粉末分好多种的 你先确定你用的是哪种。。
最简单的方法。。把你的模具用个C型的夹具夹住 然后连模具一起放到炉子里烧结,绝对烧得出致密的PTFE
(备注:myptfe.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.099697 second(s), 5 queries , Redis On.
