查看: 340|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯表面处理采用什么方式最合理?
发表于 2026-2-23 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯表面处理采用什么方式最合理?
答:
       聚四氟材料的表面处理主要采用的方式有低温等离子体处理法、高温熔融法、辐射接枝法等处理。下面就由从事多年的聚四氟技术员为您做详细介绍。
1、高温熔融法
高温熔融法是在高温下使PTFE表面的结晶形态发生变化,嵌入一些表面能高,易粘接的物质如SiO2,Al粉等,冷却后就会在PTFE表面形成一层嵌有易粘物质的改性层.由于易粘物质的分子已进入PTFE表层分子中,所以粘接强度很高.此法的优点是耐候性,耐湿热性比其它方法显著,适于长期户外使用.不足之处是在高温烧结时PTFE会释放出一种有毒物质全氟异丁烯,而且不易保持形状.
2、辐射接枝法
把PTFE置于苯乙烯,反丁烯二酸,甲基丙烯酸酯等可聚合的单体中,以60Co辐射使单体在PTFE表面发生化学接枝聚合,从而在PTFE表面形成一层易于粘接的接枝聚合物.接枝后表面变粗糙,粘接表面积增大,粘接强度提高.
这种方法的优点是操作简单,处理时间短,速度快,但改性后的PTFE表面失去原有的光滑感和光泽,且60Co辐射源对人体伤害较大.
3、低温等离子体处理法(聚四氟)
低温等离子体是指低气压放电(辉光,电晕,高频,微波)产生的电离气体.在电场作用下,气体中的自由电子从电场中获得能量成为高能电子,这些高能量电子与气体中的原子,分子碰撞,如果电子的能量大于分子或原子的激发能,就能产生激发分子和激发原子,自由基,离子以及具有不同能量的射线.低温等离子体中的活性粒子具有的能量一般接近或超过碳—碳键或其它含碳键的键能,因而能与导入系统的气体或固体表面发生化学或物理的相互作用.如果采用反应型的氧等离子体,则能与高分子表面发生化学反应而引入大量的含氧基团,使表面分子链产生极性,表面张力明显提高,表面活性改变.即使采用非反应型的Ar等离子体,也能通过表面的交联和蚀刻作用引起的表面物理变化而明显地改善聚合物表面的接触角和表面能.为PTFE经N2等离子体处理后水接触角的变化情况.
以上介绍的是关于聚四氟材料表面处理采用的方式,相信您也有了一定的了解,在选择处理方式时一定要慎重,选择不同的处理方式,最后处理完的材料使用期限是不同的。
(备注:myptfe.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.081789 second(s), 5 queries , Redis On.
