查看: 677|回复: 0
[知识分享] 医用聚四氟乙烯与普通聚四氟乙烯有什么区别?
发表于 2026-2-24 07:00:03 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:医用聚四氟乙烯与普通聚四氟乙烯有什么区别?如何检测?
答:聚四氟乙烯原料本身没有区别,但是所谓的医用和一般聚四氟乙烯制品的区别在于生产过程中,多产品生产环境和产品智联的要求。一般小的生产企业在产品生产控制中会有问题,生产环境也不能够达标,所以会含有杂质或有毒有害物质;大型生产企业会好一些。这个需要你先判断生产的产品是否能够达到你们的要求,然后验厂,看看生产环境是否可以达到要求,如果可以就可以进行产品的医用标准测试,都合格就可以选择了。我知道有使用聚四氟乙烯制作心脏搭桥导管的。当然也要考虑原料使用进口的会好一些,原料性能好,而且稳定,不建议使用国产原料。
(备注:myptfe.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 02:16 , Processed in 0.313417 second(s), 5 queries , Redis On.
