问:现在国内常用的聚四氟乙烯喷涂工艺是哪些,我们想让厂家给反应釜内壁喷涂,介质温度在180°,想经济一点,还要实用,寿命要十年,一般厚度这些怎么决定?还有些资料上讲,采用涂装(油漆)工艺,这个工艺对我这个工艺条件能行吗?对了,麻烦版主把我这个帖子高亮度显示,我想尽快得到回复。
答一:这种工艺根据资料查能耐温在260度,所以耐温肯定能满足要求的.
热喷涂四氟工艺是当今最先进的防腐工艺,它采用特殊工艺在设备表面形成0.5—1mm厚的涂层,该涂层具有以下几个特点:
1、涂层与金属间有极高的结合力:外力基本无法去除,解决了传统内衬四氟工艺四氟层与金属基层间因结合力不足易鼓泡,脱落的缺陷,在真空、温度变化频繁的环境中表现特别明显;
2、克服了传统内衬四氟工艺因形状限制造成的使用范围的局限性:任意形状设备、零部件均可喷涂加工;
3、优良的成形可再加工性能:由于氟塑料熔融流动性能优良,在零件表面喷涂后,可进行加工,以满足对零件尺寸精确控制的要求;
4、优良的防粘性能:经喷涂后不仅具有优异的防粘性能而且具有优异的耐温性能,在180℃的高温使用中依然具备独特的防粘性能,在橡塑工业得到广泛的应用;
5、优良的耐真空性能:在任何真空条件下不会出现脱层;
6、优良的机械性能:机械强度大,具有高硬度与韧性;
7、优良的耐热性:分两种第一种可在180度以下工作环境长期稳定使用,另有一种可耐温260度;
8、优良的电气性能:介电常数与介电损耗因子在很宽的温度与频率范围内都比较低,显示出高介电强度;
9、阻燃性:在通常状态下不燃烧.
10、优良的耐候性及耐辐射性:长时间暴露在室外也不产生老化;
11、优良的耐磨性:经过特殊处理可增加涂层表面硬度,以提高耐磨性;
12、优良的耐腐蚀性:除强氧化剂之外,几乎不受任何其他介质的腐蚀。
答二:这么高的温度国内喷涂技术还达不到要求。我曾经使用喷涂聚四氟乙烯件温度在70°c以下,但使用效果仍不好,出现涂层起鼓现象。
答三:我们 喷涂 F46 一般使用180度以下。
答四:我们曾经钢衬四氟设备150°C时就脱落,可能是再生四氟做的。最后改为纯F46做的,基本解决问题了。
答五: 这么高的温度,长期使用不推荐使用四氟,虽然四氟的理论工作上限是260度,但这个也和介质成份,压力有关,例如在硫酸中,特别是浓硫酸和加压的稀硫酸中,四氟本身长期使用温度也不能高于175度,喷涂四氟的可用温度更低!另外,四氟本身渗透率高,而且国内质量良莠不齐,在高温高压下容易使基体材料腐蚀,进而导致涂层剥落!总之,高温高压耐腐蚀领域目前还是特种金属和特种陶瓷的天下!
答六:这个要看你用到什么样的工况了;
您使用喷涂应该是真空度要求比较高吧,腐蚀性很强吧;
目前国内有几家能做的, 但是厚度都不咋地,很多做厚了就会起泡;
如果您需要了解更多的相关的东西,可以交流交流哟~~~
答七:180℃温度,喷涂的没有问题,如果是其他衬氟的方式,可能会出问题。英国gore目前有技术能够做到2.5mm以上,不会起泡)。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份) |
