查看: 265|回复: 0
[知识分享] 管法兰用聚四氟乙烯垫片的最高使用温度是多少
发表于 2026-2-28 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:各位朋友,请教一下:
HG/T20592-20635-2009中,第225页管法兰垫片表3.0.2和第229页表A.0.3中聚四氟乙烯板最高使用温度是100度,而在机械设计手册第1卷(化工第四版)中3-260页聚四氟乙烯可在260度长期连续使用,卖垫片的也说能超过100度
使用条件有什么不同?
有清楚的吗?
答一:常规的建议不要超过200℃,如果压力高的话,建议温度再往下降。
我接触最高是195℃,压力3barG。
如果是改性后的温度能高一点。老外的有添加东西能用到260℃,具体不详。
答二:聚四氟乙烯是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的工况)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化性、耐温跨度大(能在+250℃至-180℃的温度下长期工作)。
耐高温——使用工作温度达250℃。
耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
答三:但还是依照规范的好。
除非是规范改版给出更适用的范围。
答四:100度肯定不止。保守点长期使用170度以下,瞬间200度没问题的。
答五:和工艺质量有关,一般国产的,建议温度不要超过100度,最多不要超过120度,否则会有很多奇奇怪怪的问题。
答六:150°左右,我们的再沸器控制到180度左右,一年后垫子就漏了,拆开后发现被高温烫变形了,有的部位已经减薄了很多,劝各位别相信那些百度来的东西,用过的才有发言权。
答七:HG/T20592-2009中,对聚四氟乙烯包覆垫允许150度。
答八:以前咨询过一个厂家,四氟垫也有好多种,各种垫片适用情况不太一样,比如硬四氟、软四氟,纯四氟、加了其他材料的四氟等。
答九:说的好处挺多的   但是有一个很大的缺点  就是在不抗强度  容易变形和泄露  对于高压和高强度下的离都不能使用。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-5 01:33 , Processed in 0.579134 second(s), 5 queries , Redis On.
