查看: 817|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯耐酸效果如何?
发表于 2026-2-23 10:23:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯耐酸效果如何?
答一:可以,常温常压下对所有的酸都耐腐蚀。
但不耐沸腾浓硫酸,哈哈。
答二:250°以下堪称为王,就是施工比较麻烦。
答三:浓硫酸的沸腾温度已经超过聚四氟乙烯的适用温度了吧。
答四:紧衬四氟乙烯是在标准20536-93《聚四氟乙烯衬里设备》中的松衬而言,而经我公司摸索,攻关的紧衬工艺是将活化过的四氟乙烯扳用特种进口胶,将四氟乙烯牢牢的粘在钢坯或水泥上,改胶水又很强的结合力(可以耐负压≤-0.1MPa.)。可以保证衬里不起不脱壳,保证设备长期稳定的使用,焊缝均采用进口焊条和焊枪,焊接牢固,强度可达到扳材强度的95%,确保了衬里的牢固和强度。
特点:
1.四氟板材密度高,抗渗透性强。
2.不受设备大小和形状的限制.
3.各种储罐两头不需要加封头法兰。
4.大、小型的反应釜均可作衬里,不受任何限制。
5.无法运输的大型设备可以到现场施工。
6.局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。
7.加工成本低,效果好。
         衬四氟的性能简述
衬四氟材料的性能:耐强酸、强碱、耐负压0.1兆帕,正压72kg、耐高低温-193度至+260度、抗粘、耐磨、防静电等。例如氢氟酸72%、盐酸、硝酸、磷酸、氨水、王水、双氧水、溴化物、等高腐蚀化学品都可以耐。所衬氟树脂材料有:F40、F30、FEP、PFA。滚涂F40(膜厚2-3mm)。喷涂PTFE、PFA、F40。
衬四氟防腐有三种:
1、耐温有150℃、200℃、260℃以上三款耐化学介质是相同的,只是耐温不同而已。
2、膜厚:。防腐一般衬到1mm-4mm。
与其它防腐材料的比较:1、和衬胶、衬塑相比:有着更好的耐化学介质,耐温更高,与基材的附着力更好。
2、和喷涂相比:有着更好的耐磨、耐温更高、施工场地不受限制。
3、和搪瓷、钛材相比:更有韧性和耐化学性能,衬四氟材料有很强的互熔性和伸张性,所以急速加温降温对涂层也无任何影响。希望我公司衬四氟材料能为贵公司设备提供最好的防腐效果!此材料现已在化工反应釜、多晶硅、电镀、工厂排污等行业已成功应用。
需要的可以了解下衬四氟设备防腐。
答五:能否发个技术资料及你们的施工方案及业绩,在我公司的有些地方可以考虑实验。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 02:16 , Processed in 1.406911 second(s), 5 queries , Redis On.
