问:丁腈、三元乙丙、氟橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯制作板式换热器密封垫可以耐哪类介质,多高温度?
答一:NBR 耐油 不超过120度
EPDM 耐水和蒸汽 不超过135度
FKM 耐油 不超过200度
保守建议奥
答二:我不太同意你的看法,你说得太笼统,不够具体,比如化工介质酸、碱、盐、有机物等。
答三:这本书对你有用。我曾经在首都图书馆复印过,后来发现了电子版,是很好的一本书,与大家一起分享。
答四:楼主,具体一点想知道哪些,比如NBR,能耐××油等。
答五:正为换热器上的密封垫头疼。介质为丙酮,温度60~70度,现采用EPDM,可是使用效果不好,那位大侠能指导一下,先谢谢了!
答六:建议查阅橡胶手册六分册上面专门有各种介质与选择胶种的对应表格。在防腐衬里章节以及密封制品章节都有。
只是我这儿没法扫描。
答七:我在新华书店翻过橡胶手册之类的书,上面有张表,列出各种橡胶适用范围,包括温度,耐XX效果等。
答八:板式换热器工程设计手册上有,去查查看。
答九:有一本叫做腐蚀材料手册的介绍的挺好的。
答十:各类橡胶中都或多或少添加一些其他的添加剂,所以单纯的查书本上的未必就用的上,比如三元乙丙,按说耐温应该很高的,但是我们问过很多生产厂家,都达不到理想的耐温效果,估计也就80度吧。具体还要要咨询一下生产厂家。
答十一:对的。
橡胶的配方非常关键,每一个厂家的配方都不同,都有自己的特点。
找到一个好的橡胶厂家,它的配方会做的很好,当然性能也会非常棒!比如EPDM,有的就可以做到150度,介质为热水。
答十二:
序号 橡胶类型 相对密度 硬度
(邵尔A) 门尼粘度ML1+4,100℃ 拉伸强度
MPa 伸长率
% 使用温度
范围,℃
01 天然橡胶 0.93 20-100 45-150 6.89-27.56 100-700 -75-90
02 聚异戊二烯橡胶 0.94 20-100 55-90 6.89-27.56 100-750 -75-90
03 丁苯橡胶 0.94 40-100 30-70 6.89-24.12 100-700 -60-100
04 顺丁橡胶 1.93 30-100 35-55 6.89-20.67 100-700 -100-100
05 氯丁橡胶 1.23 20-90 45-120 6.89-27.56 100-700 -60-120
06 丁基橡胶 0.91-0.93 20-90 45-80 6.89-20.67 100-700 -60-150
07 丁腈橡胶 0.96-1.02 30-100 30-130 6.89-27.56 100-600 -50-120
08 三元乙丙橡胶 0.85 30-100 40-100 6.89-20.67 100-300 -60-150
09 硅橡胶 0.98 20-95 液状 3.45-10.34 50-800 -120-280
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份) |
