查看: 308|回复: 0
[知识分享] 关于内衬PTFE储罐的设计问题
发表于 2026-3-4 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:内衬PTFE储罐,如何设计?介质含有Br离子,储罐直径3.8米,高度8米左右,请问是否可以在储罐中间安装一个大法兰,将储罐一分为二,然后用法兰连接,设计厂家这么考虑的原因是因为罐体直径较大,高度较高,防止内衬PTFE与不锈钢罐壁分离,顶部PTFE向下掉落,但是作为业主,我们又担心新的问题,增加一道法兰就等于增加了一道泄漏点,以前在使用类似的容器时发生过该法兰泄漏,且难以靠把紧螺栓重新密封。问过好几个资深工程师,有建议加法兰的,有建议不加法兰的,厂家认为最好加法兰。
请问大家在实际使用中有没有碰到类似的储罐,储罐中间有没有一个大   法兰来连接?
答一:从PTFE板衬的制造工艺看,设备不需要另加一对法兰,只需要在选择PTFE板材方面加以注意,采用背带玻纤的PTFE板材,增强其与不锈钢表面的结合力,如采用纳化处理的PTFE板材有可能在长期使用中由于重力等原因会脱离不锈钢表面,此工艺适合在常温常压的工况下使用。
答二:越大的  其实最好不加,  容易出现应力集中。   现在的内衬紧衬工艺完全满足。
答三:加法兰也可以!不加也可以!衬好后可以加轱!我前段时间就给广西衬了四个长8米直径4米的储罐!
答四:加法兰不太好,衬四氟平整度不像金属那样好加工,我们做的那个四氟罐是喷涂的,密封台环面积小,上面目视都不平,如果密封台上是板剪切的,它和罐壁焊接又容易出问题渗漏到夹缝里,至于顶部可能分层的可以参考衬胶钢壳标准里设置个小结构。
答五:可是厂家说如果不加法兰,那么大的罐子,那么大块的PTFE板,是拿不进去的,靠一个24“的人孔,材料都进不去啊。
答六:三个参加招标的公司,都说要加法兰,我也很无奈啊,要是哪家公司说不加法兰也能打包票衬好,那我也不需要这么纠结了。
答七:600mm口径的人孔,完全可以了,PTFE板材又不是整张放进去的,都是裁剪后粘贴焊接的,就是如果采用背带玻纤的PTFE板材,造价比不纯PTFE板材贵一点,不知道你们公司预算上是否可行,另外参与招标的单位到底是采用什么样的内衬PTFE工艺,是不是焊接工艺?在国外,这类罐子设备都是不加法兰直接整体焊接PTFE板材的。
答八:大哥,可以卷起来放进去呀,现在最通用的人孔是500的   放进去  没问题。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 02:08 , Processed in 2.342941 second(s), 6 queries , Redis On.
