查看: 480|回复: 0
[知识分享] 如何辨别RPTFE和PTFE?
发表于 2026-3-4 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:如何辨别RPTFE和PTFE?
答一:颜色有些区别,PTFE白色带透明。RPTFE是增强型的,更耐温吧。
答二:RPTFE属于增强处理的聚四氟材质,在高分子结构及一些添加物含量上与PTFE有区别。
楼主可以用纯PTFE粉或薄膜作一个红外光谱图,再用所取得的材料或产品上刮取少量,压成片做一下红外光谱分析,估计RPTFE的红外光谱会与纯PTFE的光谱有明显差别,应该会比PTFE多出一些吸收区。另外如果密实程度相同或相近,这两种材质的密度也有差别,RPTFE的密度会稍高一点。
由于在制作RPTFE过程中,加入一定量的玻璃纤维,这部分的红外吸收与纯的PTFE会有差别。
R的意思是 Reinforced,是用Glass Fibre 来对PTFE进行增强的。
答三:RTFE是粉色的。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-5 01:02 , Processed in 0.117973 second(s), 5 queries , Redis On.
