查看: 508|回复: 0
[知识分享] 四氟喷涂有什么优点和缺点?
发表于 2026-3-7 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:四氟喷涂有什么优点和缺点? 现在有个大罐子要做防腐,领导让考虑四氟喷涂或四氟板衬,以前板衬都有做过,但四氟喷涂没有接触,请高手解答,还有就是哪个成本高?
答一:应该是聚四氟喷涂的成本高。
答二:关键在于喷涂时的表面处理需要规范。
答三:需要了解你的罐体尺寸大小,内存什么介质,是否罐体内物料需要反应以及使用温度才能确认喷涂还是板衬,另外喷涂四氟中,四氟的种类有好几个品种牌号,价格各不同,所以成本方面就不一样。
答四:3楼说的很有道理,主要是看介质以及温度,如果是反应釜的话COATING比较好,储罐的话还是板衬为佳!(在不知道介质以及温度的情况下笼统来说)。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 01:10 , Processed in 0.562040 second(s), 5 queries , Redis On.
