查看: 246|回复: 0
[知识分享] 衬四氟设备的使用温度可以达到多少?
发表于 2026-3-7 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:衬四氟设备的使用温度可以达到多少?因为存在热膨胀的问题,金属与非金属的线膨胀系数相差较大,四氟在100℃时为18*10-5/℃,钢材一般为1.8左右。
答一:最高一般不超过260度,现在有一些添加微量元素的新型氟塑料,有提高耐温等级的,也有降低膨胀系数的,具体的还要咨询四氟原材料生产厂家,不过新材料的应用,最好还是见到一些实例后再去采用,以免出现过多的不可预见的问题。
生产厂家要选好,他们采购的原材料也一定要过关,原材料质检单一定要有。一定要明确生产工况,尤其是温度和负压参数。
答二:在耐腐蚀方面,ETFE不会有问题,但毕竟是非金属材料,又衬在金属材料上,所以解决膨胀问题是关键。
答三:你好,问你您 你说的衬四氟 你指的松衬 还是紧衬!本人从事紧衬PTFE工艺8年,100%全日本技术,从事PtFE紧衬30年的日本老师傅亲手指导过,国内做紧衬PTFE工艺的还是很少可能国内对技术方面很保密吧,希望您能擦亮你得眼睛,我大概的说说我这工艺吧,具体操作工艺如下; 在处理过的PTFE板材以及储罐内涂胶水,通过喷火枪烘烧PTFE板,人工一点一点挤压使PTFE板材与储罐内壳体完全粘牢无空气,胶水为进口胶水。耐温120左右,使PTFE板材完全覆盖储罐内,通过修正板材交界处并且用两道PFA焊条焊牢,一道为圆形35MM,(一道为宽12mm,厚35mm)。焊条与PTFE板材强度达到95%,本人亲手试验过用双手使劲拉焊接面,直到把焊条拉断,焊条与PTFE板材一点没脱离!工序完成后,用25KV电火花检测!发现漏焊,及针孔,立即修补!直到完全合格! 说了这么多谢谢你得阅读 有兴趣的话交流下  希望能解决您的困难。
答四:你所说的是板衬工艺吧。如果是PTFE用胶水紧贴基材的话,那么基材的表面必须要很光滑了,比如说不能有麻点之类的,否则产生气孔,加热后就会鼓包了。电火花检测在搪瓷设备上应用很多,因为喷搪的厚度只有0.5毫米左右,所以可以用电火花检测的,而PTFE板一般为3mm左右,也可以用电火花检测?这方面接触的不多,请教了。
答五:要解决热膨胀系数的问题,目前所选用的氟材质,只能是ETFE(F40),其他的膨胀系数都与钢材有较大区别了。
答六:您现在是有两个问题 1 担心基材表面不光滑有麻点PTFE板材粘贴好后 使用过程中加热后产生鼓包 2 PTFE板材较厚 电火花无法检测漏点。  对于第一个个问题 你所说的表面光滑 那必须的 不但要光滑而且还要干净,不然胶水黏度达不到预期的效果, 这种情况一般是焊基材的时候留下来的 焊渣,需要衬四氟的基材,必须要喷砂除锈,喷完砂 需要人工进行打磨使表面光滑,最后需要吸尘器清理干净!这样在粘贴的过程中才能保证没有气孔! 第二种情况 你可能忽略了电火花的威力了,电火花可以调小调大,比如你说的塘设备 只有0.5mm 我调5000V 或者更小,PTFE板材比较厚 我可以调到25000v。调的越大他的火花也越长! 最后我想问你您你具体是什么设备需要做防腐的,使用工况大概是什么比如 温度 ,用什么加热的等等 这样才能对症下药。 具体点可以 壹扒⑥⑥扒漆乙玖留一灵。
答七:您好,板衬的优势 就是不受基材的 大小限制,不受场地限制, 是可以现场施工的,不过现场施工的话,地面场地必须要干净,这样做出来的东西从外观上,质量上都上一层楼的,我跟了 日本老师傅学了几年,自己又在张家港那边做了几年,现在出来自己做了,在看看国内做的 板衬得东西真的一般啊!将设备一份为二不可取吧,这样需要法兰连接了,强度肯定有影响吧。好了,也欢迎您来 盐城考察,我刚建的公司,求信任。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 01:10 , Processed in 0.554164 second(s), 5 queries , Redis On.
