查看: 290|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯制品成型后的冷却速度如何确定?
发表于 2026-3-7 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯制品成型后的冷却速度如何确定?
答:冷却是将已经烧结的型坯从烧结温度降到室温的过程。 不同塑件对冷却速度的要求也不相同,对于大型塑件,如果冷却太快,内外层温差就大,以致收缩不均而产生内应力,甚至出现裂纹。故厚度大于4mm的塑件,通常以15~24℃的速度缓慢冷却,并应在结晶速度最快的温度范围内保温一段时间,以使其增加结晶度,冷至150℃后取出再放在石棉箱内冷至室温。厚度大于25mm的塑件应在烧结炉内缓慢冷至室温方可取出。对于小型塑件,则以60~70℃/h的冷却速度冷却到250℃时取出,然后冷至室温。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 01:10 , Processed in 0.891694 second(s), 5 queries , Redis On.
