查看: 541|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯加热后的保温时间如何确定?
发表于 2026-3-7 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯加热后的保温时间如何确定?
答:保温就是将到达烧结温度的型坯在该温度下保持一定的时间使其完全“烧透”的过程。保温时间取决于烧结温度、原材料的热稳定性和型坯的壁厚等因素,但必须保证烧结质量(以型坯转变成透明或半透明为准)为前提。烧结温度高时,保温时间可短一些;原材料热稳定性差时,保温时间也应短些,否则会造成树脂的分解,致使塑件表面不光、起泡以及出现裂纹等;对于大型厚壁塑件,为了保证中心部位烧透,保温时间应取长些。在生产中,选用热稳定性好的原材料生产大中型塑件时,保温时间为5~10h,小型塑件保温时间为1h左右。另有资料介绍,保温时间根据型坯厚度选取,一般取5~8min/mm。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-6 01:10 , Processed in 0.792841 second(s), 5 queries , Redis On.
