查看: 594|回复: 0
[知识分享] 关于碳钢衬四氟的计算公式
发表于 2026-3-9 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:我们有一储罐规格为PP(4mm)+FRP(10mm)的,工作压力为30KPA,工作温度90,想更换为碳钢衬四氟的,请问一下有什么计算公式,可以算出碳钢的厚度及所衬四氟的厚度啊?
答一:最好找个专业厂家进行一下设计,我们常用的一般衬氟厚度在2.5-4MM之间。但我们使用的都是小罐,刚开始试用。
答二:不知道你们的储罐规格是多大的,工作压力这么低,碳钢的厚度可以满足结构的刚度要求就可以,至于内衬四氟的厚度,一般是3mm左右,主要由制造工艺来确定,如版主的建议最好可以找个专业的厂家进行设计。
答三:一般的四氟板的厚度在3MM 喷涂的在0.5-1之间有兴趣可以互相交流。
答四:四氟厚度一般4MM完全可以了呀!碳钢的厚度是主要保证设备强度的这个需要计算的。
答五:碳钢和衬四氟的厚度这个具体要看厂家,但四氟的厚度基本上都是小口径100一下的是3个厚,100以上的是四个厚。
答六:不晓得您那罐的具体规格,我们正常钢衬2.5~4mm都可以,具体要看参数和用户要求来定。还有喷涂也可以选择。希望能帮到你。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-5 00:51 , Processed in 3.286230 second(s), 5 queries , Redis On.
