查看: 469|回复: 0
[知识分享] 反应釜的内衬PTFE脱落了,如何处理?
发表于 2026-3-9 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:在外加工的反应釜,外夹套蒸汽加热(0.2-0.4MPA)的,用了才几十个小时,筒体内的PTFE和不锈钢基体就脱落了(常压蒸馏),怎么办啊?有人遇到过这样的事吗?有什么解决办法?苦闷啊!是内衬技术不过关还是这样的设备不适合内衬,有人这么用的吗?且效果不错的,给说说。
答一:两方面的原因都有,因为是外夹套加热介质的导热系数不一样很容易脱落,并且还是常压的就更容易了,要是内部有搅拌的话,因为产生动力则加速内衬的脱落。再就是衬得PTFE质量不过关,你的是什么物料需要PTFE可以考虑衬其他材料。
答二:内衬聚四氟乙烯反应釜注意事项:
因聚四氟乙烯材料导热性能差,所以在使用时应特别注意以下几点:
1、工作时外加热炉的温度不得超过200℃,如果加热炉的温度过高容易造成釜内四氟内胆变形。
2、加热速率要慢,可通过成品PID控温系统控制釜外加热炉的温度来逐步控制釜内温度。因不锈钢釜体内及测温保护管外都衬有四氟,所以应特别注意釜外加热炉的加热温度与测温保护管测量的釜内温度存在的温差。
3、不得做抽真空使用、不得在反应过程中瞬间放气也容易造成抽真空。
4、如果压力较高,密封通过不锈钢釜体、釜盖线接触形成密封,使用当中勿将腐蚀性介质接触到密封面。
估计是衬的质量不好,造成加热过程中,受热膨胀不均,造成衬体脱落。
答三:无搅拌,是0-68%的硝酸介质,光不锈钢不行的。这个压力的蒸汽最高也没有超过150度啊,介质最高不超过120度的。
答四:如果反应釜为衬四氟,釜外加热温度不得超过180℃,釜内操作温度≤180℃。加热速度要慢,可通过PID控温系统控制釜外的温度来逐步控制釜内的温度。因不锈钢釜体内及测温保护管外都衬有四氟,所以特别注意釜外加热炉的加热温度与测温保护管测量的釜内温度存在的温差,外温过高易造成四氟内胆熔化变形。内衬四氟的反应釜不得做抽真空使用,反应完毕后待温度降低、压力消失后方可打开盖取料,不得采用开阀放气降温,以免将四氟套抽空。
答五:可以考虑一下高分子聚合物做涂层,如果在技术数据范围内效果没得说.性价比很高。
答六:首先从反应釜蒸汽加热看,该套设备夹套内的温度在122°~144°之间。
其次从内衬PTFE的加工工艺区别:目前厂家有几种板衬PTFE的工艺:1紧衬PTFE(通过胶水的粘合将PTFE板材粘接在壳体内表面,板材与板材之间通过PFA焊条进行焊接)2松衬PTFE(将PTFE板材卷成壳体的内部形状,直接套入壳体内,随后通过外部抽真空将PTFE层贴附在壳体内部).
以上二种PTFE板衬工艺,对于你夹套内的温度都有严格要求,不能高于100°且釜内不能有抽真空现象(当然釜内如工作中无抽真空,但在物料放空过程中会产生自身的局部真空现象);通过胶水粘合的PTFE层,由于胶水的熔融温度,所以导致一旦夹套内温度过高,产生胶水的融化,导致PTFE层脱离壳体,产生起鼓的现象;而且PTFE和钢体的膨胀系数为1:7左右,有温度情况下更容易产生离鼓现象。
所以你的工作条件不适于用PTFE这种氟材料进行防腐施工。可以改用其他同样的氟材料并采用其他工艺满足你的生产条件。
答七:其实说实话这种问题分析的太多了没有用!
在表面上看!设计问题低于了实际温度!重点是设计时根本没有了解过PTFE的具体情况!
在就是也是最致命的,加工防腐层的时候根本就没有进行喷砂除锈(虽然说是不锈钢吧,也必须有这一步!),我想这肯定是使用厂家图便宜,看谁的价格低就让谁做!没有想到吧!这就是一分钱一分货!
答八:学习了咯。PTFE温度200以下吧。
答九:这与PTFE的质量和施工质量的问题。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 01:15 , Processed in 0.020113 second(s), 5 queries , Redis On.
