查看: 394|回复: 0
[知识分享] 钢衬PTFE管法兰连接,使用什么样的垫片?
发表于 2026-3-12 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:钢衬PTFE管法兰连接,使用什么样的垫片?HG/T21562-94,补充:10公斤压力,介质是水,用橡胶的划算还是PTFE的划算?
答一:这主要要看具体的介质和使用温度,一般用橡胶垫或四氟垫就够了。
答二:这个就用普通的氯丁橡胶即可,好点的可以用三元乙丙橡胶,即使是食用级的水也没问题。
答三:首先衬里管之间连接的法兰因为有衬里翻边,因此可不加垫片,衬PTFE管与阀门或设备管口相连的部位才需要加垫片,垫片材质应与管道材质相匹配,既然用衬PTFE管,就尽量选用PTFE垫片,如考虑节约成本,可考虑选用PTFE+橡胶板包覆垫片。
答四:钢衬四氟的管道法兰,采用橡胶垫或四氟垫都可以,楼主打的是水,用橡胶就可以了,没有必要用四氟的,四氟太硬价格又高。
答五:楼主是粗的不算系的算啊,管道都舍得用衬PTFE 了,还在乎几个垫片吗?如果管道选用的合理,那么垫片也要用PTFE。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 01:14 , Processed in 0.024498 second(s), 5 queries , Redis On.
