查看: 323|回复: 0
[知识分享] 钢衬四氟设备中的四氟是如何衬在钢上的?
发表于 2026-3-13 08:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:钢衬四氟设备中的四氟是如何衬在钢上的?
答一:四氟衬里有的是模压出来的,有的是加工出来的。5公斤的正压应该没有问题。关键看你外边钢材的强度啊。
答二:PTFE衬里工艺主要是松衬法,衬里层是利用法兰面的螺栓压紧与钢壳结合的,离螺栓压紧区域越远,PTFE与钢壳的结合力就越小。0.5MPa的正压一般是没什么问题的。
答三:0.5MPa的内压没有问题!内衬方式通过表面处理,达到需要的粗糙度,压力沾合法;也可以粉状热熔涂覆法,就要求焊接网纹,此方法牢固性较好。
答四:我就是制作防腐管道的。这种工艺是液压成型法。是一种不通过压机而直接利用流体的压力来制作四氟成型制品的冷加工方法。根据帕斯卡定律,利用高压流体的压力向各种传体,使橡胶带膨胀成型的。。
可以承受0.5Mpa的
答五:这个目前来说衬里工艺有很多种,含氟塑料种类也是繁多,根据使用工况等来选择。
1.松衬,适合管道,直径DN1500以下的塔、釜等设备。
2.等压烧结,适合管道,直径DN1000以下的设备,衬前设备内表面需喷砂处理等。
3.模压,一般是工件用模具固定后,加入FEP或PFA颗粒料,直接加温到粒料熔融状态,再用压机模压到位
4.板衬,这种PTFE\PVDF\PFA板材厚度一般在2.3-3mm,背面复合了玻璃纤维布或进行了亲胶黏剂处理(比如PTFE板的萘钠处理),可以根据设备结构按需裁剪,然后用相应的胶黏剂粘到设备上。
5.喷涂,衬层较薄,ECTFE等,PTFE不适合喷涂。
6.滚塑,类似塑料制品行业的滚塑,只是用待衬设备代替模具。
答六:看到过碳钢衬四氟的龟甲衬里的施工过,将碳钢的龟甲网点焊在设备内壁,要求焊接牢固,再进行喷砂处理,除去表面的锈蚀等后用压缩空气吹干净,然后用乙炔喷枪和压缩空气吹动四氟乙烯粒子将树脂均匀喷射在设备内壁,设备最好是设在架上进行转动,使设备内壁的树脂厚度能尽量均匀,衬的厚度是根据设备的表面积、厚度、树脂密度进行计算出的树脂重量的,所以存在着内衬的平均厚度没有问题,但若内衬厚度不均匀的话,则存在着局部内衬厚度不足的情况。钢衬四氟的耐正压不成问题,耐正压取决于外面碳钢部分的耐压能力,0.5Mpa当然不成问题罗,但所有的钢衬塑设备均对耐负压存在着一定的问题,采用龟衬里的情况稍好,而或只是普通的钢衬四氟的则容易产生树脂被负压吸脱落的可能,因为任凭喷涂内衬施工时,难以保证碳钢与四氟间一点都没有气泡存在,有汽泡存在,即有可能发生内衬鼓泡甚至脱落的可能。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 01:09 , Processed in 0.022202 second(s), 5 queries , Redis On.
