查看: 341|回复: 0
[知识分享] 四氟垫片使用问题
发表于 2026-3-14 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:我厂有个闪蒸塔 塔底温度180~185°
压力0.6Mpa一下
介质中含有大量乙酸
以前选用的是波齿垫缠四氟带
但法兰面出现问题
我想使用四氟垫,选用其良好的密封性能
问下可行否
主要问题还要考虑长期稳定性
因为这个塔不能停
答一:应该没问题,聚四氟乙烯耐高温(250℃),耐腐蚀,且不易老化,就是价格贵点儿。
答二:温度180~185℃、压力0.6Mpa可以用四氟垫的,使用寿命应该可以的,但使用温度不能再高了,否则四氟有可能软化而影响密封效果。
答三:如果上限温度没有超过200℃,可以使用四氟垫。
答四:可以用的!只要法兰面平整,根据我的经验,用正宗的四氟垫至少3年以上。
GMT+8, 2026-11-5 00:51 , Processed in 0.220994 second(s), 5 queries , Redis On.
