查看: 418|回复: 0
[知识分享] 关于聚四氟乙烯衬里设备
发表于 2026-3-12 15:00:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:本人在设计一台设备,直径1400,高2300,无内件,筒内常压,外部带夹套,夹套内通4公斤蒸汽加热,请问内筒体能用聚四氟乙烯衬里吗?按HG20536-93标准规定,聚四氟乙烯衬里设备外边是不能带夹套的,请高手指点一下。谢谢!
答一:聚四氟乙烯传热很差!所以你是加热设备,用它不合理,你可以改用石墨衬里,橡胶衬里,板衬里!但传热效果要好的话选择 石墨衬里,效果更好!
答二:不能用四氟衬里。可根据介质情况,选用其他方法。可以告诉具体情况帮你选。
答三:  内筒体能用聚四氟乙烯衬里吗?完全可以。
聚四氟乙烯衬里与其他金属材料相比,导热系数小,但不结垢。
聚四氟乙烯的表面是非粘着性的,污垢的生成可以忽略。所以就弥补了导热系数小的缺点。
聚四氟乙烯、某些液体气体和金属的导热系数
用HGT3915-2006标准:《氟塑料衬里反应釜》。还可以直接在里面加热,用PTFE加热器加热。或者PTFE盘管加热。这些技术已经很成熟了。
问四:谢谢各位高手指点。内筒介质温度100度,由于介质凝固点高,80度左右就会凝固,所以夹套的作用就是保温就可以了,HG20536-93标准规定聚四氟乙烯衬里用到180度以下,只要夹套内温度不超过180度就应该可行,可以这样理解吗?请指点,谢谢!
答五:据我们单位的使用经验,这样使用是不行的。
不知道你所说的是紧衬还是松衬。
我们单位的蒸馏塔用过一段时间的ETFE的塔釜,使用寿命不超过3个月。
因为Q235与ETFE的膨胀系数差别大,内衬会膨胀变形,在褶皱的地方会开裂,无法使用。
答六:不行的,不知道为什么要衬这个东西,可是加热之后那个衬套会脱的,原因是两种材质的膨胀系不是一样的,建议改设备形式和防腐材料.
答七:之所以要衬,那是外壳不耐腐蚀,衬里后可耐腐蚀,是有理由的。
答八:紧衬的概念不妥,那是“胡”出来的。当年有了“松衬”后,一些厂家抄作出来的。衬里全部是松衬,试想,如果是紧衬,那么衬里的外径要大于外壳的内径,在工艺上是说不通的。
关于“松衬”和“紧衬”的概念,有一种模糊的认识。国内有人说“缠绕法是松衬,推、挤压法,滚塑是紧衬”,这种说法是不恰当的。实际上,缠绕管,推、挤压管等工艺都是“松衬”──都是先做成衬里管外径比钢管内径稍“小”些的衬里才能“松”套进钢管内,如果衬里外径比钢管内径大,谁都无法套进去,这是常识性问题。滚塑了以后,衬里有收缩,那么也是“松衬”了。有衬里管“松”套进钢管以后,任何一种工艺的衬里管都可以通过加温加压的办法使内径变大或利用机械方法使钢管直径变小,而“紧衬”在钢管之内,何来“缠绕法是松衬,推、挤压法,滚塑是紧衬”之说?
再说,“紧衬”也不一定耐负压,衬里热胀冷缩量是固有的,工作介质温度很高时,“紧衬”的衬里膨胀易失效,而带金属网的缠绕法管“松衬”在钢管内而成的产品由于金属网作骨架,控制了热胀冷缩,增加了强度和刚度而耐负压。这里需要指出的是,有人误认为“松衬法”衬装的产品,内衬与钢外壳内壁没有贴紧,是很“松”的,夹层中有缝隙,因此不耐负压等等。其实,松衬法产品,管与钢壳之间不但没有缝隙,而是贴得很紧,难于拨出。
“松衬法”是与“粘接法”相比较而言的,所区别的“松衬法”装配的产品,管与钢管之间没有粘接剂粘合,而“粘接法”衬装的产品有粘接剂粘合。
答九:Q235与ETFE的膨胀系数大概在10倍,那是衬里还没有做好,本来衬里可以采取一些措施使得不会收缩。一般业主要告诉制造厂该设备的使用工况,比如是否冷热交替很频繁,是否有负压。这些对衬里很关键。
答十:首先,按设备为夹套加热设备,夹套内蒸汽压力为4Kg,换算成温度为140度以上,根据就上述工作情况而言,采用以下几种氟塑料衬里的利弊:
(1)PTFE板材内衬:从加工工艺角度:一般国内大多数厂家都使用国厂3mmPTFE板材,然后在工厂自行进行钠化处理,然后通过压接或者PFA焊条进行焊接的操作工艺,但在此种工艺条件下,该工艺无法满足其使用需要,首先,国厂PTFE板材的可焊接性能比较差,很容易焊接不牢;国外的进口PTFE在制作板材时,在保证其耐化学性能及防腐效果的前提下已添加了某种成分,保证其可焊性能并能通过所配比的胶水很服帖的粘合在设备刚体表面,在常温下可以很好的使用.但该设备为加热设备,一旦使用,用来粘合PTFE板的胶水已经处理融化或者熔融状态,很容易产生离锢现象,既脱离钢体表面,第二TFE与钢体的膨胀系数为1:7,且传热效果很差,所以该场合不适用PTFE板材内衬防腐.
(2)滚涂ETFE制作:ETFE为四氟乙烯与乙烯的共聚物,它保持了四氟乙烯(PTFE)良好的耐腐蚀性能,又能不通过任何胶水,直接通过滚塑炉对设备的加热旋转从而使ETFE完全粘合在设备表面,其膨胀系数基本接近与钢材,而且传热效率高,在一定温度及负压下可以很好的使用,一般使用制作厚度在2.5mm,使用温度在180度以内.
(3)滚涂PFA或喷涂PFA、FEP(F46)粉料制作FA为可溶性聚四氟乙烯,其耐温及防腐性能完全与PTFE相当,按工艺是用来解决ETFE所温度不能达到的要求,滚涂一般的厚度在2~2.5mm,喷涂厚度一般在0.8mm范围.但制作价格方面肯定要比普通PTFE板衬来的高.
所以根据你的工作要求在选择防腐材料及制作工艺方法的时候,可以采用滚涂或者喷涂这二种工艺方法来解决.根据我公司的经验你这台设备采用喷涂PFA或者FEP(F46)是最好的方法.
以上所涉及到的ETFE、PFA、FEP(F46)全部为日本大金或者美国杜邦原料.
答十一:如果是特氟龙喷涂的话,外面带夹套是可行的
答十二:按照衬里标准,四氟乙烯的衬里使用温度在180℃以下,假如你坚持用四氟乙烯的衬里的话,你应该将加热方式进行修改,可以采用内加热,罐外采用保温处理。这样才能安全些
答十三:看到大家提到的问题!我个人认为该朋友的设备是可以采用聚四氟乙烯衬里的!我是做聚四氟乙烯衬里多年!主要是用模压法制作聚四氟乙烯管道(粉末压制),但是最大的直径能到DN800。但是PTFE的密度达不到要求,所以我们开发了一种等压法工艺!在反应釜里面打到30MPa的压力!但是最大只能到DN600!该朋友的产品只要采用缠绕工艺!内嵌金属网能达到你的要求!关于加热,我个人认为,现在已经有一种专门用于反应釜加热的装置,是由温州赵氟隆申请专利的缠绕电热管工艺!可以直接通电加热,安全而且简单!
答十四:恩,现在表面涂抹方法很好,我们做过风机内涂抹陶瓷,管道内涂抹陶瓷,还有塔内涂抹四氟等等,效果很好。我不建议你装四氟板,因为随着使用周期,内衬很可能脱离,如果条件容许,你可以设计成不锈钢的,也可以涂抹四氟。
GMT+8, 2026-11-5 00:09 , Processed in 1.445020 second(s), 5 queries , Redis On.
