查看: 447|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯能做成管道吗?管道大概是多少米一根
发表于 2026-3-18 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯能做成管道吗?管道大概是多少米一根的啊,在网上找了一些资料,都是买钢衬聚四氟乙烯管道的,不知道有没有直接卖聚四氟乙烯管道的?
答一:应该可以做的,但是没用过,我们用过其他的全四氟的设备。楼主没必要用全四氟的管道吧,太贵了,而且强度也不好,用钢衬四氟的经济又耐用。
答二:有,主要有4*6、10*12、16*19、22*25几种规格,主要用在半导体化学品输送。实际使用中需要使用透明PVC套管。特殊规格2000米启定。
答三:最大可做到DN250,我们现场有用,长度约4m。
答四:这个造价是相当高的,因为纯的PTFE管要保证一定刚度和强度,这样的管道一般壁厚比较厚,管道整体重量就上去了,一定不便宜的,我们以前用过,一般是板材的几倍。
GMT+8, 2026-11-4 23:56 , Processed in 1.234384 second(s), 5 queries , Redis On.
