查看: 691|回复: 0
[知识分享] 阀门用PTFE可做到零泄漏吗?
发表于 2026-3-20 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:介质为高温水蒸汽,100多度,阀门用,密封阀杆,用PTFE可做到零泄漏吗?用什么密封结构?用什么样的材料比较好? 高温水蒸汽,120-130度,压力1.6MPa。
答一:温度和压力没有问题,但仅是ptfe可能不行,没有好的弹性和回复性。epdm的耐水性能较好,可做成v形圈组合,另外可以用填料密封,比如碳纤维的填料,如果加上阀门螺栓预紧装置,则堪称完美了。
答二:我见到的德国的就用ptfe,结构限制只能用弹簧压紧,德国的也是如此。德国的也是用ptfe的V型圈。
答三:我搞过压力20MPa 酸、碱、水、蒸汽 220度的阀门密封,皆是PTFE材料的。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-4 23:58 , Processed in 0.554852 second(s), 5 queries , Redis On.
