查看: 406|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯加工成型问题
发表于 2026-3-22 07:00:03 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:求教聚四氟乙烯加工成型问题。我们单位用的聚四氟乙烯板需要机加工、打孔,生产的人说板太硬,打孔打不动。听说聚四氟乙烯是用模具一次成型的,那板上如果有很多孔的话,也是一次成型出来的?聚四氟乙烯板的机加工性能如何?加工时应注意什么问题?望高手指点,不胜感激!
答一:PTFE板上的孔,一般不是一次成型出来的,是机加工做出来的。
答二:四氟乙烯是可以用机械加工的方式打孔的,但是这种材料又很特殊,打孔的时候生热很大,对转头有要求,转的时候可以洒水降温。
答三:聚四氟乙烯成型工艺: 根据需要选择添加剂,先混料,然后常温高压压制,然后烧结,然后热整形,然后机加工,去毛刺,得成品。
答四:PTFE不论板还是棒料,钻孔、车削等机械加工没有问题,但对于配合精度较高时需要注意,此时一次成型,要比机械加工的性能好。另外,PTFE耐热温度是220度,以及材料较软,所以加工时注意这个特点。比如钻孔,当钻头顶角过大且行走速度过快时,孔会变成不规则的孔,同时产生较大飞边影响孔口质量。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-4 23:55 , Processed in 0.683574 second(s), 5 queries , Redis On.
