查看: 503|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯能镀在金属(Q235)的表面吗?
发表于 2026-3-22 07:00:03 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:聚四氟乙烯能镀在金属(Q235)的表面吗?
答一:可以,聚四氟乙烯就是特氟龙,又称铁富龙,是不粘锅的主要成分。它可以喷涂到铁、木制等各种材质上,他几乎可以和任何物质粘合。性能非常好。
答二:特氟龙喷涂
分散体涂层
概述
分散体涂层的加工方法是使涂层材料均匀的分布在溶剂中形成分散液(固态物质混在液体中)的一种湿法加工。这种混合物被高压空气雾化并喷涂于工件表面。
加工步骤
分散体涂层的加工步骤分为以下几步:
工件的制备
(湿法)分散体涂层喷涂
干燥
烧结
工件的制备
为了使工件表层获得足够的表面附着力,必须首先除去待涂表面的全部油脂。我们使用有机溶剂溶解油脂并加温至约400°C 使其完全挥发。下一步,采用喷砂处理的机械方式清洁工件并使其表面毛糙。可以通过应用粘接助剂(底漆)的方式来改善涂层同工件表层的结合能力。
(湿法)分散体涂层喷涂
喷涂涂层材料须均匀一致。涂层厚度取决于采用的涂层体系;涂层厚度的变化可能从几个微米到200微米(0.2毫米)不等。
干燥
在烘炉中将湿的涂层加热,温度控制在100°C以下,直至大部分的溶剂已蒸发。
烧结
烧结这一步骤,乃是将工件加热至一个较高的温度,直至一个不可逆的反应发生:涂层材料熔融,同粘接助剂形成网状结构。
粉体涂层
概述
粉体涂层加工的方法是一种干式加工,在此所使用的涂层材料为极其细小的固体颗粒形态。采用这种涂层方法,就避免了使用溶剂,以及随后涂层附着时发生的发散现象。
加工
采用恰当的方法使微粉状涂层颗粒附着在工件上。随后,涂覆的微粉在烘炉中熔融。
涂层步骤
粉体涂层加工步骤程序上分为以下几步 :
工件的制备
粉体喷涂
粉料熔融
GMT+8, 2026-11-6 01:09 , Processed in 0.018136 second(s), 5 queries , Redis On.
