查看: 503|回复: 0
[知识分享] 怎样在金属上涂覆聚四氟乙烯?
发表于 2026-3-23 07:00:02 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:有几个45号钢做的零件,要求在其表面上包覆四氟,厚度不小于0.5毫米,要求结合牢固.若用喷涂厚度不够,若用粘接则结合牢度不可靠,请教各位,有什么好的办法?
答一:聚四氟乙烯本身具有不粘的特性。但目前国内开发的一种叫F40的聚四氟衍生物,喷涂后可达到0.7mm的厚度。据说有一种叫ECTFE的聚四氟衍生物,也可达到要求,而且耐温性能要优于F40。但价格较高。如一定要粘接,要看零件本身的结构特征。而且只能作衬里。但厚度可达到3mm以上。
答二:聚四氟乙烯的不粘特性,使得他很难粘附在金属表面上。建议采用加入有粘性的添加剂等,可以保证其厚度和牢固形。
答三:楼主的问题,可以用喷涂ETFE或者ECTFE来实现,ETFE和ECTFE都是氟塑料的一种,耐腐蚀性能优异,耐温最高达150度。(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 01:09 , Processed in 0.021589 second(s), 5 queries , Redis On.
