查看: 574|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯(PTFE)密封垫的硬度问题?
发表于 2026-3-24 07:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:请高手告知PTFE(聚四氟乙烯)密封垫的硬度。因为外斜须一些基本的技术要求,请帮助提供,谢谢。
答:对于密封垫技术要求考虑的是:压缩率,回弹率,应力松弛率。对于材料技术要求考虑的是:清洁度,相对密度,颗粒度,含水量,强度,伸长率,熔点等。一般来说PTFE不硬.相对密度不一样,硬度也不同.(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.025917 second(s), 5 queries , Redis On.
