查看: 674|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯在化工泵中的使用温度?
发表于 2026-3-25 09:00:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
问:在化工泵中,泵件采用聚四氟乙烯,它能否在180度使用。
答一:我们的使用温度是按照260°考虑。听说有的也在300°下使用。这是一个使用寿命的问题。
答二:我是从事钢衬聚四氟乙烯管道研究和生产的!180度以内使用是可以的!但是对它的衬里工艺的要求很高!1.管件采用的工艺是模压衬里,密度必须达到2.2g/cm3以上!密度过低会出现高温渗透!2.直管采用的工艺就是将推压管衬进去,建议不要过长!3.高温使用建议不要用缠绕工艺!会很麻烦!
答三:按HG20606-97的垫片标准的话PTFE的使用温度是-196---+260,应该是没有问题的。
答四:垫片的作用是静态密封!PTFE(聚四氟乙烯)允许使用是范围是260以下,但是管道的是最佳是180度以下.当然在化工泵中,泵件采用聚四氟乙烯,是可以承受的,我公司就给无锡和温州厂家做过,效果不错,建议采用粉末模压一次成型,板衬和缠绕都不行.当然焊接更不行!(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份,欢迎跟帖交流探讨)
GMT+8, 2026-11-6 00:07 , Processed in 0.025556 second(s), 5 queries , Redis On.
